CAD tip # 7579:
Šablony, které Inventor nabízí při vytváření nových součástí (.IPT), sestav (.IAM) nebo výkresů (.IDW, .DWG), jsou standardně umístěny ve složce C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20XX\Templates\ (a jejích podsložkách Metrické a Palcové).
Pokud do této složky umístíte vlastní soubor, bude nabízen jako šablona (standard) při vytváření nových dokumentů Inventoru - stejně jako standardní šablona norma.ipt, norma.iam, norma.dwg, plech.ipt a další.
Můžete sem zkopírovat jakýkoliv běžný soubor (pravděpodobně bude chtít jako šablonu použít téměř prázdný soubor) Inventoru, např. s přednastavenými firemními styly, písmy, rámečky, rohovým razítkem a podobně.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
