CAD tip # 6784:
Pokud potřebujete jednotlivě nebo hromadně posunout (přizpůsobit polohu) atributy vložených bloků, můžete použíte několika metod.
- Pro jednotné posunutí atributů všech instancí (referencí) daného bloku o určitou vzdálenost změňte přímo definici daného bloku (BEDIT) - atribut posuňte v editoru bloků.
- Pokud není poloha atributů uzamčena (viz Vlastnosti) a proměnná GRIPBLOCK je zapnuta, můžete polohu atributů upravit interaktivně, pomocí uzlové editace (modré čtverečky po výběru myší).
- Pro změnu polohy atributu u jednoho, dvou bloků můžete použít starší editační příkaz -ATREDIT (_ATTEDIT). Zvolte volbu "Jednotlivě", potvrďte volby výběru bloků, ukažte upravované atributy a zadáním volby _pos (I) posuňte atribut na novou pozici. Příkaz dokončete.
- Pro snadnou hromadnou změnu polohy více bloků můžete využít LISP utilitu CADstudio MoveAtt. Vyberte upravované bloky a zadejte vektor posunutí. Bezplatnou aplikaci MoveAtt si můžete stáhnout z
Download. Načtěte ji pomocí APLČTI a spusťte příkaz MoveAtt.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
AutoCAD/Revit MEP
