CAD tip # 6808:
Pokud se v souvislosti s AutoCADem mluví o souborech s příponou .vix, .isp, .dvg, .dvf, .sid, .dci, .dwi, .mni, .xig a dalších, jde s největší pravděpodobností pouze o překlep nebo zkreslení znaků při přepisu.
V těchto případech se jedná spíš o soubory .vlx (kompilovaný LISP), .lsp (LISP), .dwg (výkres), .dwf (web výkres), .sld (slide), .dcl (dialog), .dwl (zámek), .mnl (menu Lisp), .xlf (xref log).
Podobně u Inventoru může dojít k záměně IPT/LPT, IAM/LAM, IDW/LDW.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Inventor
