CAD tip # 7917:
Nastavením proměnné STARTUP na novou hodnotu 2 můžete AutoCAD 2012 spouštět v "zero document" stavu, tedy bez otevření implicitního souboru "Výkres1.dwg".
Po spuštění tedy okno AutoCADu vypadá takto:
Z menu můžete vytvořit nový výkres nebo otevřít DWG výkres nebo použít správce sady listů.
Pro potlačení úvodní obrazovky Začít viz tip 10376.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2016 · AutoCAD 2012 · AutoCAD LT 2012 · AutoCAD Architecture 2012 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
