CAD tip CAD tip # 8085:
Autodesk Revit spuštěný bez licence (po uplynutí Trial lhůty) funguje jako "viewer", tedy bezplatný prohlížeč, resp. aplikace pro tisk projektů bez možností úprav.
Pokud ale chcete spustit Revit v režimu prohlížeče i na počítači, který má aktivní licenci (např. může odčerpat plovoucí síťovou licenci), můžete tento režim vyvolat parametrem při spuštění. Revit spusťte následujícím příkazem:
"C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program\Revit.exe" /viewer
Tím bude Revit spuštěn speciálním způsobem, nebude čerpat licenci a v jeho titulku se zobrazí "REŽIM PROHLÍŽEČE".
Totéž můžete zajistit i pomocí předpřipravené položky menu: Start > Programy > Autodesk > Revit Architecture 2012 - spusťte "Revit Architecture Viewer 2012".
Režim Viewer můžete také využít jako Demo režim - tedy např. pro spuštění Trial verze Revitu po uplynutí zkušební lhůty.
Režim Viewer byl odstraněn od verze Revit 2027.
Revit2026Revit2020Revit2016Revit2012
18.7.2011 3101×
licence prohlížeč revit tisk
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2026 · Revit 2020 · Revit 2016 · Revit 2012 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
