CAD tip # 10042:
Při vložení stěny s nepřipojenou výškou o hodnotě menší než 2 m se nezobrazí šrafa stěny, i když se stěna nachází v řezné rovině. To je dáno systémovým nastavením Revitu, kdy nepřipojené stěny nižší než 6 stop (při nastavení výchozích jednotek Revitu na milimetry je tato hodnota 2000 mm) se zobrazí jako by byly v pohledu, i když jsou v řezné rovině.
Řešením je:
- Nastavit vazbu horní hrany stěny na podlaží nad a nastavit horní odsazení. Tedy pokud je např. výška stěny 1,5m a výška podlaží je 3m, pak bude hodnota horního odsazení –1500mm:
- Změnit nastavení Rozsahu pohledu, kdy nastavíte pro Dolní rovinu a pro Hloubku pohledu hodnotu Podlaží pod.
Jednou z těchto metod zajistíte zobrazení šrafy při malé výšce stěny.
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
