CAD tip CAD tip # 7315:
Pokud používáte publikování výkresů AutoCADu do formátu PDF (export, tisk nebo automatické publikování při ukládání PDF), může se stát, že některé texty budou mít ve výsledném PDF souboru nesprávně zobrazené české znaky s háčky/čárkami nebo budou místo takových znaků zobrazeny symboly (tečky).
Příčinou problému nekorektního zobrazení češtiny je nezahrnutí potřebných používaných TrueType fontů do výsledného PDF souboru. Ověřte si nastavení "Zpracování písem" ve vlastnostech (Vlastnosti > Uživatelské vlastnosti) na PDF tiskárně "DWG To PDF.pc3". Zvolte volbu "Zahrnout všechny" (Capture all).
ACAD2011ACAD2010ACLTADT
19.4.2010 5915×
čeština export font formát publikování text tisk vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD 2010 · ACLT · ADT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
