CAD tip CAD tip # 7507:
Při tisku pomocí web rozhraní Embedded Web Server (EWS) na plotr HP Designjet T1120 je najednou vyžadováno přihlášení. Jaký login mám zadat?
Správce sítě pravděpodobně zapnul (pomocí EWS > Setup > Security) bezpečnostní funkci víceúrovňového přístupu (multilevel access) dostupnou od firmware verze 11.0.0.5. Pokud nemáte přidělena vlastní uživatelská oprávnění, zadejte přihlašovací jméno "Guest" (s velkým "G") a prázdné heslo. Bude vám zpřístupněn tisk bez pokročilejších konfiguračních funkcí.
100% *PLT
20.8.2010 3442×
tisk
tento tip od ARKANCE platí pro: * ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
