CAD tip # 7822:
Jak změnit "natrvalo" normu ČSN v AutoCADu Mechanical? Když na kartě AM:Normy v dialogu Možnosti nastavím normu ČSN, při příštím otevření AutoCAD se opět objeví původní nastavení (norma ISO).
Musíte si uložit (resp. změnit) výchozí šablonu. Všechna nastavení dialogu Možnosti označená ikonkou DWG (
) jsou ukládána do aktuálního výkresu. Změnu nastavení tedy musíte uložit do DWT souboru šablony, aby se projevila v dalších nových výkresech.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Mechanical ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD Mechanical
