CAD tip # 7516:
Pokud potřebujete převést digitální model terénu nebo jiné speciální objekty AutoCADu Civil3D do starší verze programu, musíte použít výměnný formát - nejlépe XML formát LandXML.
V aktuální verzi Civilu proveďte příkaz LandXMLout (ribbon Výstup > Export > Export do LandXML). Při exportu volte takovou verzi LandXML (1.2, 1.1, 1.0), která je podporovaná v cílové verzi CAD aplikace.
V cílové (starší) verzi Civilu spusťte příkaz LandXMLin.
tento tip od ARKANCE platí pro: Civil 3D ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Civil 3D
