CAD tip CAD tip # 7405:
Použijte následující postup pro úplnou odinstalaci Revitu 2011. Tento postup lze použít i pro opětovnou instalaci.
  1. Přihlaste se do systému jako lokální administrátor a vypněte antivir.
  2. Ve Windows 7 odinstalujte program z nabídky Ovládací panely->Programy->Programy a funkce->Odinstalovat
    Ve Windows XP odinstalujte program z nabídky Ovládací panely->Přidat nebo odebrat programy
  3. Ve Windows 7 odinstalujte knihovnu materiálů z nabídky Ovládací panely->Programy->Programy a funkce->Odinstalovat podle uvedeného pořadí.
    Ve Windows XP odinstalujte knihovnu materiálů z nabídky Ovládací panely->Přidat nebo odebrat programy
    • Autodesk Material Library 2011 Medium Image Library
    • Autodesk Material Library 2011 Base Image Library
    Poznámka: Pokud máte na počítači nainstalovány další aplikace řady 2011 využívající Material Library (Knihovnu materiálů), doporučuje se ponechat tuto knihovnu v systému a neodinstalovávat ji.
  4. Vyhledejte a smažte v systému následující adresáře:
    • Autodesk Revit Architecture 2011 a RAC 2011
    • Autodesk Revit Structure 2011 a RST 2011
    • Autodesk Revit MEP 2011 a RME 2011
    Windows XP (32 a 64 bit):
    • C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2011
    • C:\Documents and Settings\% uživatel %\Application Data\Autodesk\REVIT\2011
    • C:\Documents and Settings\% uživatel %\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\Revit\Autodesk Revit Architecture 2011
    • C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Autodesk\RAC 2011
    Windows Vista a Windows 7 (32 and 64 bit):
    • C:\ProgramData\Autodesk\RAC 2011
    • C:\Users\% uživatel %\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit Architecture 2011
    • C:\Users\% uživatel %\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\2011
  5. V editoru registru (Windows->Start-> regedit) vymažte následující klíče:
    Pro 32-bit verzi Windows XP, Vista a Windows 7:
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit Architecture 2011
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2011
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit Architecture 2011
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\RAC 2011
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2011
    Pro 64-bit verzi Windows XP, Vista a Windows 7:
  6. Restartujte počítač.
Revit2011
14.6.2010 5251×
antivir instalace knihovna materiál registry revit
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
