  právě nás čte: 7324
CAD tip CAD tip # 13925:
V jakém formátu mohu stavebnímu úřadu zaslat digitální podobu projektové dokumentace?
A - odpověď Při podání žádosti o povolení stavby mají již dnes stavební úřady povinnost akceptovat digitální formu projektové dokumentace. V jakém souborovém formátu mohu data zasílat?
Toto právo vyplývá ze zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, jenž nabyl účinnosti 1. února 2022.
Přípustné formáty dokumentů dodávaných do datové zprávy stanoví příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb. Max. velikost datové zprávy zasílané do datové schránky je 20 MB (§ 5 odst. 1 této vyhlášky). Těmito formáty jsou:
  1. pdf (Portable Document Format)
  2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
  3. xml (Extensible Markup Language Document)
  4. fo/zfo (602XML Filler dokument)
  5. html/htm (Hypertext Markup Language Document)
  6. odt (Open Document Text)
  7. ods (Open Document Spreadsheet)
  8. odp (Open Document Presentation)
  9. txt/csv (prostý text)
  10. rtf (Rich Text Format)
  11. doc/docx (MS Word Document)
  12. xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
  13. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
  14. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
  15. png (Portable Network Graphics)
  16. tif/tiff (Tagged Image File Format)
  17. gif (Graphics Interchange Format)
  18. mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
  19. wav (Waveform Audio Format)
  20. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
  21. isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
  22. edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
  23. dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
  24. shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
  25. dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
  26. gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
(akceptovány jsou originální formáty, pozor při použití různých napodobenin zdrojových aplikací)
Elektronický dokument musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Viz elektronické autorizační razítko ČKAIT.
Více informací:
ACADRevitCivilPlantMapDWG
21.11.2023    1923×
autocad excel formát text XML
platí pro: AutoCAD · Revit · Civil 3D · AutoCAD Plant 3D · AutoCAD Map 3D · DWG ·
