CAD tip # 7496:
Pokud si upravujete samostatný uživatelský soubor menu (.CUI nebo .CUIX; např. MOJEMENU.CUIX) obsahující vaše vlastní ikonky příkazů (pro nástrojové panely nebo ribbony), je potřeba BMP (nebo DLL) soubory ikonek umístit do složky, která leží v "support" cestě souborů AutoCADu. AutoCAD si bitmapy ikon zkompiluje do souboru .MNR, který má stejné jméno jako váš .CUIx soubor. Tyto soubory jsou typicky umístěny v support adresáři AutoCADu, např. C:\Users\JMUŽIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2011\csy\Support
Bez tohoto kroku se ikonky v menu zobrazí jen jako otazníky a obláčky:
Pokud použijete "vestavěné" ikony, tedy oficiální ikony příkazů AutoCADu (nebo třeba Civilu), a nezkopírujete si je do samostatných BMP souborů, je potřeba pro vaše CUI menu zpřístupnit i originální DLL soubor obsahující ikony. To zařídíte zkopírováním původního "oficiálního" DLL souboru menu do kopie "patřící" (stejné jméno) k vašemu CUIx souboru - tedy např. C3D.DLL (Civil3D) do MOJEMENU.DLL. V některých případech je potřeba nakopírovat i příslušný .MNR soubor.
Po zkopírování DLL (resp. MNR) restartujte vaši CAD aplikaci.
Můžete také pomoci znovu načíst CUI/CUIX soubor (_CUILOAD).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
AutoCAD Map 3D
Topobase/MapServer
