CAD tip CAD tip # 8895:
Výchozí rozměrové jednotky (šablona) Inventoru se do verze 2013 nastavují již při instalaci aplikace (volba jednotky a normy). Od verze 2013 lze výchozí jednotky a normu měnit kdykoliv, nastavením aplikace.
V úvodním panelu "Vítejte!" (Welcome!) klikněte na tlačítko "Konfigurace výchozí šablony" ("Configure Default Template") a v dialogu zvolte výchozí měrné jednotky (palce/milimetry) a výchozí normu (např. DIN).
Template
Pokud máte dialog Vítejte! vypnutý, můžete nastavení jednotek provést i pomocí Možnosti (I > Možnosti) na kartě Soubor - tlačítko "Konfigurovat výchozí šablonu".
Pro jednorázové vytvoření součásti či náčrtu v nestandardních, odlišných jednotkách než jsou implicitní, použijte funkci I > Nový > Nový a ve struktuře šablon (Template) zvolte požadovanou šablonu, např. "Norma (palce).ipt".
Inventor2013Inventor
6.11.2012 19251×
dialog instalace inventor konfigurace náčrt součást šablona
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2013 · Inventor ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
