CAD tip # 9729:
Volba "Vytvořit nový místní" v dialogu Otevři vytvoří místní kopii centrálního modelu. V některých situacích je ale tato volba zakázaná, zašedlá.
Příčin zablokování může být několik. K těm nejčastějším patří:
- triviální - musíte vybrat centrální soubor
- triviální - vybraný projekt nepoužívá pracovní sady
- soubor je lokální soubor (přepsaný)
- neshodují se síťové cesty (nebo mapování disků) na jednotlivých participujících stanicích
- není k dispozici síťové připojení nebo server je přetížený
- otvíráte soubor vytvořený v novější verzi Revitu
- centrální soubor je poškozen
- někdo zrovna vytváří stejný místní soubor
- používáte službu Collaboration for Revit - v cloudové službě Collaboration for Revit se vytváří místní soubory automaticky a proto je volba "Vytvořit nový místní" zešedlá, stejně tak jako "Odpojit od centrály"
- při použití Revit Serveru nepracuje akcelerátor - pokud používáte akcelerátor, zkuste ho odstranit (viz nápověda)
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
