CAD tip # 7434:
AutoCAD 2011 (a vyšší) nabízí rozšířené možnosti výběru podobjektů ve složitějších 3D scénách. Nová systémová proměnná CULLINGOBJ přitom ovlivňuje, jak budou zvýrazněny a vybrány 3D objekty (či plochy a hrany), které jsou skryté (neviditelné) v daném pohledu:
Proměnná CULLINGOBJSELECTION podobně řídí výběr objektů, které jsou ve scéně zakryty. Jejím nastavením na hodnotu 1 můžete při výběru oknem odfiltrovat objekty, které "nejsou vidět" (jsou zakryty jiným objektem). Toto nastavení může být v některých situacích riskantní.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2012 · AutoCAD 2011 · AutoCAD 2010 · ACLT · ADT · Civil · ACADM ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
