CAD tip CAD tip # 7972:
V AutoCADu Mechanical 2011 došlo ke změně při vytváření kót pomocí příkazu "Power kóta". Po spuštění příkazu nebo při editaci kót je v ribbonu aktivována karta Power kótování, kde lze jednoduše upravovat kóty.
Verze AutoCAD Mechanical 2010 a nižší používaly dialogový panel. Pokud je potřeba používat toto starší chování, je možné uvedené vylepšení vypnout, a to dvěma způsoby:
  1. Nastavit klasické roletové menu místo pásu karet.
  2. Nastavit systémovou proměnnou AMPOWERDIMEDITOR na 0.
ACADM2014ACADM2012ACADM2011ACADM2010
11.5.2011 4906×
autocad kóta proměnná
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
