CAD tip # 8080:
Při snazší vytváření administrativního obrazu (deploymentu) instalace u Revitu verze 2012 můžete použít bezplatnou aplikaci "Revit 2012 Deployment Utility" pro zahrnutí vlastního souboru Revit.ini a potlačení stahování knihoven z internetu. Utilita upraví po spuštění váš firemní administrativní obraz.
Download
Popis aplikace
Aplikace má dvě záložky:
- Custom Revit.ini – vytvoří uživatelsky upravený inifile.xml soubor vzniklý sloučením vlastního Revit.ini souboru s originálním inifile.xml souborem.
- Suppress Content – odstraní z administrativního obrazu cesty ke knihovnám. To zajistí, že se nebudou při instalaci stahovat z internetu.
Použití
- Rozbalte RevitDeploymentUtility.zip do stejného adresáře jako je umístěn administrativní obraz
- Spusťte RevitDeploymentUtility.EXE
Download
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2012 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
