CAD tip # 9099:
Chcete-li v Inventoru zkonstruovat elipsu danou ohniskovou vzdáleností, použijte matematickou definici této elipsy:
R = (B^2)/(A-C*cos(Alfa)) , kde
Alfa … úhel mezi 0 a 360 st.
A … poloviční hodnota hlavní osy
B … poloviční vzdálenost vedlejší osy
C … poloviční vzdálenost mezi ohnisky
Význam proměnných A, B a C je popsán na následujícím obrázku:
A^2 = B^2 + C^2
Tato rovnice je zapsána v Autodesk Inventoru v dialogovém panelu „Parametry“. Je dopočítána hodnota parametru „Promenna_C“.
Pozn.: Proměnné A, B a C jsou přejmenovány z důvodu rezervace těchto proměnných v Autodesk Inventoru.
V náčrtu Autodesk Inventoru zvolíte ikonu „Křivka výrazu“ (ribbon: karta „Náčrt“, panel „Kreslení“). Do plovoucího panelu pak zadáte následující hodnoty:
Po potvrzení je elipsa vytvořena.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
