CAD tip CAD tip # 8292:
Nová funkce dynamického kreslení polí prvků v AutoCADu 2012 umožňuje zadávat parametry vytvářeného pole prvků dynamicky, tažením myši. Následně můžete pole upravovat pomocí parametrů v kontextovém ribbonu (pásu karet, menu).
Pokud chcete raději parametry použít už přímo při tvorbě pole prvků, doplňte si pomocí CUI do menu nebo ribbonu následující menu makra (postupně pro obdélníkové, kruhové a křivkové pole):
^C^C_select;\_arrayrect;_p;;;1;1;;_x;(sssetfirst nil (ssadd(entlast)))(princ)
^C^C_select;\_arraypolar;_p;;\;;_x;(sssetfirst nil (ssadd(entlast)))(princ)
^C^C_select;\_arraypath;_p;;\1;_d;_x;(sssetfirst nil (ssadd(entlast)))(princ)
Od verze AutoCAD 2012 SP1 výše také můžete pro tvorbu polí "starým způsobem" použít dialogový příkaz _ARRAYCLASSIC (POLESTARŠÍ).
ACAD2016ACAD2014ACAD2012
29.10.2011 3349×
autocad křivka
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2016 · AutoCAD 2014 · AutoCAD 2012 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
