CAD tip # 8220:
Funkce Sady listů umožňuje sadě listů přiřadit nové, vlastní uživatelské vlastnosti. Takto dodefinované vlastnosti jsou pak přístupné ze všech DWG výkresů dané sady (.DST).
V paletě Správce sady listů klepněte pravým tlačítkem na danou sadu a vytvořte novou uživatelskou vlastnost - přiřaďte jí požadovanou hodnotu:
%<\AcSm Database("C:\Users\mojejméno\Documents\AutoCAD Sady listů\Projekt TZB.dst").SheetSet("gF7B8C68A-CEF8-418D-85BD-B2C260C8D732").Datum předání \f "%tc1">%
Jakákoliv změna vlastnosti "Datum předání" v sadě listů následně zaktualizuje i všechny podřízené výkresy.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
