CAD tip CAD tip # 9172:
AutoCAD Plant 3D/P&ID 2014 umožňují zakládat nebo otevírat projekt přímo ve Vaultu. Pokud ale chcete do Vaultu zařadit již existující projekt použijte následující postup:
  1. Přihlašte se do Vaultu jako Administrátor
  2. Otevřete v AutoCAD Plant 3D/P&ID 2014 projekt, který chcete do Vaultu zařadit
  3. Do příkazové řádky napište příkaz PLANTPROJECTTOVAULT
  4. V dialogu "Vault Project Setup" zadejte do pole "Local working folder location" cestu na pracovní adresář projektu (musí se lišit od cesty k projektu)
  5. Pokud v projektu používáte SQLite databázi, proveďte následující:
    • V poli "Server name" zadejte název SQL serveru
    • Zadejte předponu databáze – "Database name prefix"
    • Nastavte způsob přihlašování do databáze (Authentication)
  6. Klikněte na Start.
Plant2014PID2014Vault2014
3.4.2013 2560×
autocad databáze dialog vault
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Plant 3D 2014 · PID2014 · Vault 2014 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
