CAD tip CAD tip # 8838:
Zarovnáte váš MText doprava, na střed nebo do bloku, DWG výkres uložíte, ale když jej znovu otevřete, text je zarovnán zpátky doleva.
To může být způsobeno ukládáním vašeho DWG souboru do starší verze souborového formátu (např. z AutoCADu 2010 do DWG2004). Změňte implicitní formát ukládání na standardní (nativní) verzi formátu DWG - váš MText si pak zachová nastavené zarovnávání i mezi sezeními.
ACAD2011ACAD2010ADTACADMACLT
4.10.2012 3023×
blok formát text výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD 2010 · AutoCAD Architecture · AutoCAD Mechanical · AutoCAD LT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
