CAD tip CAD tip # 10002:
V Inventoru verze 2015 se změnila volba výchozího souborového formátu pro generování nových výkresů. Pokud tvorbu výkresu zahájíte například z horního panelu rychlého přístupu (QAT), bude implicitně vytvořen výkres ve formátu DWG.
Pokud chcete přepnout implicitní formát Inventoru zpět na IDW, nastavte si tuto volbu v dialogu "Možnosti aplikace" na kartě Výkres - viz:
Volbu můžete rovněž přednastavit do vaší síťové instalace pomocí XML souboru exportovaných nastavení - tento soubor můžete zahrnout do konfiguračních nastavení při tvorbě obrazu rozmístění.
InventorInventor2015
11.9.2014 2694×
dialog formát instalace inventor výkres XML
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor · Inventor 2015 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
