CAD tip # 10067:
Pomocí jednoduchého triku můžete do anotačních nástrojů Inventoru přidat možnost vkládání symbolů drsnosti (surface texture) s předdefinovanými texty a symboly, s možností kopírovat/vložit texty.
Nejprve je potřeba do Inventoru načíst podporu přizpůsobení ruského standardu ESDK (jednotný systém výkresové dokumentace). Pomocí ribbonu Nástroje > Možnosti > Doplňky si ve Správci doplňků zaškrtněte načítání modulu "Podpora ESKD":
Když nyní vložíte značku drsnosti pomocí Symboly > Povrch, objeví se dialog "Surface Texture", kde můžete vybírat z předdefinovaných a naposledy použitých textů značek (Ra, Rz, Rmax...). Nabízené parametry a texty lze uživatelsky přizpůsobovat - viz Tip na HD.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
