CAD tip # 7416:
Při práci v JTSK nebo v situaci s velkými souřadnicemi může AutoCAD pro zobrazení souřadnice s požadovaným počtem desetinných míst přepnout na tzv. "inženýrskou" či "vědeckou" notaci (s exponentem "E") - např. -1.23456789E+06.
Tomuto přepnutí můžete zamezit buď snížením požadovaného počtu zobrazovaných desetinných míst (viz příkaz JEDNOTKY nebo proměnná LUPREC) nebo použitím LISP funkce (rtos).
Můžete např. použít místo příkazu ID následující Lisp funkci (uložte do fullid.lsp, načtěte pomocí APLČTI a spusťte příkazem fullID), která zobrazí velké souřadnice ve standardním tvaru desetinného čísla:
;Full ID
;6/2010 - www.cadstudio.cz
(defun C:fullID ( / pt)
(setq pt (getpoint "\nPick a point to ID: "))
(if pt
(prompt (strcat "\nX = "(rtos (car pt) 2)
" Y = " (rtos (cadr pt) 2)
" Z = " (rtos (caddr pt) 2)))
(princ)
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
AutoCAD Map 3D
Topobase/MapServer
