CAD tip CAD tip # 8833:
Jednou ze zajímavých funkcí 3D ovladače (myši) 3dconnexion SpacePilot Pro je využití jeho barevného LCD displeje pro zobrazení vlastností 3D modelu (sestavy).
Displej standardně zobrazuje tzv. "LCD Workflow Assistant" - legendu (popis) aktuálních funkcí programovatelných tlačítek myši. Funkce jsou závislé na právě používaném prostředí Inventoru (součást, sestava, výkres, náčrt, plech, potrubí...):
Popis tlačítek
Pomocí "Model Properties Applet" lze ale na displeji zobrazit třeba i fyzikální vlastnosti a vlastnosti souboru právě zpracovávaného dokumentu (modelu) - autora, čas posledního uložení, velikost souboru, hmotnost a objem sestavy, materiál, atd.:
Vlastnosti
Další možností využití LCD obrazovky je např. zobrazení kalendáře nebo pošty z Outlooku, či zpráv z RSS kanálu.
Tyto důležité informace tak můžete mít stále na očích a nezabírají místo na obrazovce PC.
Inv
100% *CAD,HP
1.10.2012 3584×
inventor materiál model náčrt plech potrubí sestava součást vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: Inv ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
