CAD tip # 11336:
Publikační formát 3D PDF není standardně určen pro zpětnou konverzi a import do CAD aplikací. Pokud však soubor obsahuje U3D data (PRC B-rep), může být v některých případech převoditelný zpět na 3D CAD model. Pro konverzi lze použít Adobe Acrobat 3D/Extended nebo např. plugin SimLab 3D PDF importer pro Autodesk 3ds Max.
Plugin 3D PDF Importer [url ověřeno 2/2017] jordánské společnosti SimLab Soft je určen pro aplikaci Autodesk 3ds Max verze 2010 až 2017+. Do menu Maxe doplní položku SimLab > PDF Importer:
použit soubor Scheda Catalogo (3D PDF, 11.7MB) - výsledný DWG z 3ds Max viz Katalog bloků
Výsledný 3D model z 3ds Max je možné uložit (exportovat) do některého z podporovaných CAD formátů Maxe (DWG, DXF, OBJ, IGES, SAT, VRML, apod.).
Pozor, plugin podporuje pouze některé typy PDF souborů, např. z 3D PDF Makeru, jeho funkci je potřeba si vyzkoušet - nejlépe trial režimem.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
3ds Max
