CAD tip CAD tip # 7124:
Při načítání rozsáhlejších sestav, modelů a projektů po síti LAN může být reakce Inventoru nebo AutoCADu nebo jiné CAD aplikace zpomalená. Příčinou je přístup na větší množství síťových souborů (xrefů, dílů sestav...). Ty se vlivem implicitního nastavení síťových parametrů Windows mohou načítat pomalu.
Urychlení můžete dosáhnout zvětšením bufferu pro síťové operace (na klientském počítači, u starších NT serverů i na serveru). Pomocí nástroje REGEDIT nastavte (přidejte) v Registry ve větvi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
hodnotu:
SizReqBuf DWORD:14596 (decimal)
Hodnotu SizReqBuf můžete ještě zvětšit - například na dvojnásobek. Tím zvětšíte paměť pro buffer souborových operací (WorkItem). Zvýší se paměťové nároky, ale významně se urychlí práce se soubory.
Zrestartujte počítač a vyzkoušejte zrychlení vašich síťových souborových operací.
InventorACADADT
100% WinCAD,HP
22.12.2009 5405×
inventor model registry sestava
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor · ACAD · ADT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
