CAD tip # 9237:
Při vytváření stínovaného dokumentačního pohledu na 3D model (např. příkazem ZÁKLADNÍPOHLED) použije AutoCAD výchozí rozlišení 100dpi. Pokud potřebujete rozlišení stínovaného pohledu (přesnost, hladkost zobrazení) zvýšit a zbavit se tak kostičkovaných, schodovitých hran, nastavte vyšší hodnotu dpi.
Před vytvářením pohledu spusťte dialog "Norma kreslení" (příkaz NORMAKRESLENÍ nebo ribbon Rozvržení > Styly a normy > šipka dialogu) a v seznamu "Kvalita stínovaného zobrazení" nastavte 200 nebo 300 dpi.
Pro běžné 3D výřezy v rozvržení je přesnost zobrazení ovlivněna nastavením FACETRES a podobnými proměnnými.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2014 · AutoCAD 2013 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
