  právě nás čte: 5788
CAD tip CAD tip # 11513:
AutoCAD, Autodesk produkty vs. kompatibilita s .NET Framework 4.7
A - odpověď Aktuální verze Autodesk produktů (2018 a starší) nejsou oficiálně kompatibilní s verzí systémové komponenty Microsoft .NET Framework 4.7. Častý problém je např. to, že se CAD aplikace ani nespustí. Potíže nastávají zejména u starších verzí - např. verze 2014, 2015, 2016. Neaktualizujte proto vaše systémy Windows na verzi .NET 4.7.
Pokud je .NET Framework verze 4.7 na vašem systému Windows 7 (či vyšším) již instalován (např. Win10 Creators Update), odinstalujte jej a stáhněte a nainstalujte starší verzi .NET Framework 4.6.2 (implicitní verze ve Windows 10 Anniversary Update) - viz Download
Ve verzi Windows 8 a vyšších (Win10) je komponenta .NET Framework nedílnou součástí operačního systému a je nutné jej odstraňovat a přidávat pomocí funkce "Aplikace a funkce", popř. "Funkce systému Windows", popř. pomocí "Nainstalované aktualizace".
Automatická aktualizace na .NET Framework 4.7 vynucovaná pomocí Windows Update lze případně ve Win7/8 blokovat nastavením klíče v Registry. Pomocí Regedit nastavte ve větvi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP
nový klíč WU a v něm novou DWORD hodnotu BlockNetFramework47 nastavenou na 1.
Související problém přihlášení k Vaultu řeší Tip 11534.
V případě Windows 7 nebo 8 a AutoCADu 2014 může pomoci reinstalace CADu.
V případě potíží ve Win10 zkuste rovněž nastavit "Režim kompatibility" CAD aplikace (ve Vlastnostech zástupce na ploše) na "Windows 8".
ACADInvRevitDesignSuiteMaxVault
100% Win10,Win8,Win7  CAD
5.7.2017    2934×
kompatibilita součást vault vlastnosti
platí pro: AutoCAD · Inventor · Revit · DesignSuite · 3ds Max · Vault ·
