  právě nás čte: 4730
CAD tip CAD tip # 7006:
Celková délka čar ve výkresu (po hladinách) - AddLen
A - odpověď Pomocí utility CADstudio AddLen můžete snadno sumarizovat celkovou délku všech vybraných čar (linií, úseček, oblouků, křivek, kružnic, multičar, spline...) ve vašem aktuálním výkresu.
Vedle celkové délky je vypsána délka objektů sumarizovaná po jednotlivých hladinách. Volitelně lze výsledky (výkaz) exportovat do textového souboru SDF nebo do Schránky (clipboardu). Od verze 1.2 lze volitelně vypisovat i součtové činitele jednotlivých hodnot. Počet desetinných míst závisí na nastavení příkazu JEDNOTKY.
Ukázkový výstup:
Layer-Length:
0 118.1143
POWER 438.91
PHONE 311.08
LAN 3010.72
Aplikaci AddLen si můžete stáhnout ze stránky Download. Aplikaci spustíte příkazem AddLen.
Pomocí LISP proměnných můžete řídit formát textového výstupu:
(setq AddLenNoSub T) ; potlačit mezisoučty
(setq AddLen3rows T) ; hladina na 3 řádky
(setq AddLenNoFile T) ; bez exportu do SDF souboru
(setq AddLenDecimals 4) ; počet des.mist, implicitně dle LUPREC
(setq AddLenSortSub T) ; třídit detailní délky od největší
(setq AddLenClipMode 1) ; vypisovat do Clipboardu (T/1=vč.jména hladiny, 2=jen délky)
Mezery v názvech hladin jsou nahrazeny "_".
Příkaz ADDLEN2 vypisuje zvlášť poloměry a délky oblouků daného poloměru.
ACADADTMapCivil
20.10.2009    7361×
export formát hladina křivka lisp proměnná výkaz výkres
