  právě nás čte: 2540
CAD tip CAD tip # 6786:
Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
A - odpověď AutoCAD od verze 2010 umí přímo načítat soubory formátu PDF - importovat formou podložení. Obsah PDF souborů přitom nepřevádí na entity AutoCADu, ale zobrazuje je jako podložení (xref). K čarám z PDF souborů lze přitom uchopovat entity kreslené nebo editované ve výkresu AutoCADu.
Podložení (PDF, DWF či DGN) se chová stejně jako jiné externí reference (xref) ve formátu DWG. Pro připojení podložení formátu PDF lze použít příkaz PDFPŘIPOJ (_PDFATTACH) nebo obecnější příkaz PŘIPOJ (_ATTACH).
Při připojení můžete volit konkrétní připojené stránky u vícelistových PDF souborů, můžete volit měřítko, natočení a bod vložení (levý dolní). Při aktualizaci PDF souboru se zaktualizuje i jeho obsah v AutoCADu.
Podložení PDF souboru
Viz též CAD video - podložení PDF.
Od verze 2017 je pak možné používat příkaz IMPORT pro převod PDF souboru na nativní editovatelné entity AutoCADu.
ACAD2017ACAD2010LT2010ADT2010ACADM2010Civil2010
12.7.2009    16792×
autocad bod formát import měřítko převod reference výkres xref
