  právě nás čte: 10364
CAD tip CAD tip # 11267:
Jak nastavit toleranci odsazení a spádu potrubního spoje
A - odpověď V určitých případech je třeba vytvořit spoj potrubí pod malým úhlem nebo odsazené o malou hodnotu, aniž by se do spoje vkládala nějaká dodatečná komponenta (např. ořezané koleno). Ve výchozím nastavení není odsazení potrubí povoleno (porty musí být na stejném místě) a maximální úhel napojení je nastaven na 3°. Nastavení odsazení a úhlu napojení pro každý typ spoje lze upravit v souboru DefaultConnectorsConfig.xml, který je v hlavním adresáři projektu.
Pokud chcete například pro typ spoje Buttweld nastavit toleranci napojení pro úhel 4° a pro odsazení 1 mm, upravte hodnoty SlopeTolerance a OffsetTolerance podle následujícího obrázku:
Spoj potrubí do velikosti 4° je proveden korektně:
Odsazení potrubí do hodnoty 1 mm je pak provedeno korektně:
Plant
16.1.2017    1533×
obrázek potrubí tolerance XML
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Plant 3D ·
