  právě nás čte: 6944
CAD tip CAD tip # 11995:
Jak orotovat vybrané bloky podle natočení jiného bloku?
A - odpověď Chcete-li natočit vybrané texty, bloky či jiné typy objektů ve stejném úhlu jako je existující objekt, můžete použít následující LISP utilitu "RotBy".
Kód uložte do souboru RotBy.lsp a načtěte jej přetažením do okna AutoCADu nebo příkazem APLČTI. Pak napište příkaz ROTBY. Vyberte zdrojový objekt s danou rotací a potom postupně vybírejte další objekty, které se mají natočit podle něj.
;Rotate by existing object/angle… (mod by Beekee)
(vl-load-com)
(defun C:RotBy (/ obj rot)
  (if (cond ((setq obj (entsel "\nSelect the source object for rotation < specify manually >: "))
             (and (setq obj (vlax-ename->vla-object (car obj)))
                  (or (not (vl-catch-all-error-p (setq rot (vl-catch-all-apply 'vla-get-rotation (list obj)))))
                      (prompt "\nRotation angle cannot be detected!"))))
            ((setq rot (getangle "\Specify final angle: ")))
    (while (setq obj (entsel "\nSelect next target object to be rotated < exit >: "))
           (or (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-rotation (list obj rot))))
               (prompt "\nCannot apply rotation angle!")
  (princ)
Můžete také rovnou stáhnout RotBy.lsp z Download
ACAD
28.8.2018    1490×
blok font lisp text
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
