  právě nás čte: 7407
CAD tip CAD tip # 9349:
Jak přesunout všechny obrázky nebo šrafy dospod, pod kresbu?
A - odpověď Příkaz POŘADÍ vyžaduje výběr jednotlivých objektů. Pokud ale chcete přesunout dospod (pod ostatní entity výkresu) všechny obrázky nebo šrafy, můžete si práci ulehčit menu makrem.
V plné verzi AutoCADu si můžete do vašeho ribbonu nebo na klávesovou zkratku přidat (pomocí CUI) následující LISP výraz jako nový příkaz. Vybere všechny výkresové objekty typu obrázek a přesune je v pořadí zobrazení dospod:
(if (setq _obr (ssget "_X" ‘((0 . "IMAGE"))))(command "_DRAWORDER" _obr "" "_BACK"))
Podobně můžete místo objektů "IMAGE" přesouvat objekty typu "HATCH" - i když na to již slouží i stávající interní příkaz HATCHTOBACK. Výše uvedené makro je tedy jakýmsi "IMAGETOBACK".
V AutoCADu LT, kde nemáte k dispozici jazyk AutoLISP, můžete pro podobnou funkčnost využít menu makro:
^C^CSELECTSIMILARMODE;0;_SELECTSIMILAR;\;_DRAWORDER;_back;SELECTSIMILARMODE;130;
Vyzve k výběru objektu (vyberte např. obrázek) a přesune dospod všechny objekty stejného typu (tj. např. všechny obrázky).
Pozn: podrobnější možnosti přesouvání pořadí podle typu objektu nabízí starší utilita CADstudio DOBT
ACADLT
22.7.2013    3328×
lisp obrázek šrafy výkres zkratka
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
