  právě nás čte: 11608
CAD tip CAD tip # 13596:
Jak převést barvu RGB na Pantone, RAL, AutoCAD ACI, CMYK či naopak?
A - odpověď Pomocí online Převodníku barev (viz sekce Převodníky vlevo) můžete snadno konvertovat odstíny barev mezi jednotlivými barevnými modely, resp. paletami - konkrétně mezi modely RGB, CMYK, HSB, RAL, AutoCAD ACI a Pantone.
Požadovanou barvu vyberte tažením myši v nabídkové paletě nebo jej zadejte numericky, např. pomocí RGB hodnot (0-255), hexadecimálního kódu barvy (např. z webu) nebo zvolený odstín vyberte v seznamu barev palety RAL resp. AutoCAD ACI (color index). Můžete rovněž pracovat s kanálem průhlednosti (Alfa).
Po výběru barvy jsou zobrazeny hodnoty jejích barevných složek v ostatních barvových modelech (např. C-M-Y-K). Je rovněž zobrazena (kurzivou) tzv. "long" hodnota RGB používaná interně v Office aplikacích, v Navisworks, ve VBA, nebo např. v nastavení barev UI v AutoCADu (viz Tip 3089).
Kromě toho jsou vypsány i podobné barvy palety Pantone - v rozsahu tzv. barevné vzdálenosti (přípustné odchylky).
Pozor, ne všechny odstíny mají přímý ekvivalent v jiném barvovém modelu. Odstíny palet Pantone a RAL jsou certifikovány k vzorníkům - zobrazené odstíny a RGB hodnoty jsou pouze nepřesnou aproximací.
Ilustrační obrázek:
ACADNWInvFusion360Revit
9.1.2023    1926×   FAQ
autocad barvy model obrázek office
platí pro: AutoCAD · Navisworks · Inventor · Fusion 360 360 · Revit ·
