  právě nás čte: 8341
CAD tip CAD tip # 7535:
Jak převést STL soubor zpět do AutoCADu nebo Inventoru?
A - odpověď AutoCAD, Inventor ani Revit standardně nepodporují import STL souborů (stereolitografie). Soubory STL dokáží pouze exportovat v rámci funkcí "3D tisku".
Pokud chcete existující .STL soubor načíst pro prohlížení, odměřování nebo rekonstrukci 3D geometrie, můžete použít bezplatnou online službu STL2DWG běžící na webu CADforum.cz.
Stačí uploadovat textový či binární STL soubor a web aplikace vrátí SCR (skript) soubor pro AutoCAD (pro uložení do DWG) nebo DXF soubor kompatibilní s prakticky libovolnou CAD aplikací.
Pro načtení výsledného DXF souboru do AutoCADu stačí zvolit Otevřít po kliknutí na odkaz na stránce. Pro načtení 3D DXF do Inventoru zaškrtněte v průvodci importem (Otevři) volbu "Tělesa 3D", "použít výchozí název souboru" a "Nová součást, Dráty do náčrtu 3D". V Revitu zvolte pro načtení DXF funkci z ribbonu Vložit > Import > Importovat CAD.
Od Inventoru verze 2013 můžete využít standardní import STL - viz Tip 8546.
Můžete rovněž využít nadstavbovou utilitu STLin pro AutoCAD - viz Download, nebo Autodesk ReMake (s exportem FBX).
ACADInventorRevitCivil3dsmaxDWG
2.9.2010    8400×
autocad export import inventor náčrt revit součást tisk
platí pro: AutoCAD · Inventor · Revit · Civil 3D · 3ds Max · DWG ·
