  právě nás čte: 9302
CAD tip CAD tip # 11381:
Jak upravit velký STL soubor ve Fusion 360?
A - odpověď Máte-li STL soubor s 3D modelem určeným např. pro 3D tisk a potřebujete v něm provést drobnou či větší úpravu, můžete využít CAD aplikaci Autodesk Fusion 360.
  • V novém prázdném modelu (projektu) použijte funkci INSERT > Insert Mesh pro načtení STL nebo OBJ souboru.
  • V možnostech (ikona kolečka vpravo dole) zvolte "Do not capture design history".
  • Použijte funkci MODIFY > Mesh > Mesh to BRep. Ta může skončit chybovým hlášením " This mesh contains a large number of facets. Conversion aborted." V tom případě použijte funkci Decimate v Autodesk ReMake nebo Edit > Reduce (Shift+r) v Autodesk MeshMixer a model zjednodušte - snižte počet povrchových plošek - maximum je něco mezi 10-13 tisíci plošek. Zjednodušený model pak znovu načtěte.
  • Model převedený na BRep pak můžete funkcemi Fusion 360 upravit a exportovat zpět do STL.
Úpravu můžete také provést přímo ve Fusion 360 - viz postup zjednodušení mesh sítě a převod na editovatelné BRep těleso:
Fusion360
6.4.2017    2701×
fusion model převod tisk
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
