  právě nás čte: 2414
CAD tip CAD tip # 7825:
Jak zmenšit velikost souboru FBX při exportu z Revitu?
A - odpověď Soubor FBX exportovaný z Revitu (např. pro 3ds Max) může dosáhnout velikosti několika desítek i stovek megabytů. Kromě geometrie scény totiž obsahuje i textury materiálů přiřazené objektům scény. To usnadňuje následný rendering v 3ds Max, ale zároveň to může podstatně zvětšit exportované soubory.
Pro zmenšení délky souborů FBX tedy proveďte tyto kroky:
  • Ujistěte se, že váš projekt neobsahuje rodiny kreslené ve zbytečně vysokém detailu (zvláště různé stafážní knihovny a prvky). Můžete rovněž dočasně odstranit prvky, které ve výsledné vizualizaci nebudou vidět - např. nábytek nebo vybavení koupelny při vizualizaci exteriérů.
  • Pokud v Revitu neprovádíte render, neaplikujte zbytečně materiály využívající rozsáhlé textury nebo jiné bitmapy (popř. definice materiálů upravte). Materiály a textury můžete přiřadit až v 3ds Maxu
  • V rendering nastavení prostředí v Revitu nastavte oblohu na čistou, bez mraků (sama textura mraků má cca 20MB).
RevitFBXmax
28.2.2011    3055×
knihovna materiál mračno render rodina
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit · FBX · 3ds Max ·
