Při otevření IDW nebo DWG výkresu Inventor zobrazí varování "Konflikt stylů" upozorňující, že určité definice stylů v šabloně se liší od definic v knihovně stylů. Vyzývá k vyřešení kolize aktualizací knihovny nebo vymazání kolidujících stylů z knihovny stylů.
Příčina je ve změně stylů, buď v šabloně, nebo v Knihovně stylů.
Řešení:
Pokud používáte Knihovnu stylů, musí být v souladu styly v Knihovně stylů se styly v šabloně. Záleží nyní na tom, kde jsou styly dobře, zda v šabloně, či v knihovně stylů.
Pokud je správná definice v Knihovně stylů, pak po zobrazení tohoto dialogu ho potvrďte, tím se do aktuálního dokumentu přesune definice z Knihovny stylů. Výsledný dokument uložte jako šablonu.
Pokud je správná definice v šabloně, je nutné tyto styly přenést do Knihovny stylů:
- Prověřte, zda používáte projekt s nastavením „Použít Knihovny stylů“ na „ANO“, tím můžete zapisovat do Knihovny stylů.
- Otevřete dokument, který má novou definici stylů.
- Pomocí příkazu „Uložit do Knihovny stylů“ uložte požadované styly do Knihovny stylů.
- Zdrojový dokument uložte jako šablonu.
