Autodesk Inventor Professional 2022 podporuje import a export široké škály CAD a BIM formátů.
Verze 2022 obsahuje kromě vlastních datových formátů Inventoru i vestavěné translátory (překladače) pro následující "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátů (import/export souborů, plus asociativní reference AnyCAD modelů, novinky oproti verzi 2021 jsou zvýrazněny):
Formát | Import | Asoc. AnyCAD | Export |
Inventor 2021/2023 (*.ipt, *.iam) | starší i novější | + | - |
AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf) | R12 - 2018 | + | 2000 - 2018 |
Alias (*.wire) | verze 10 a novější | + | - |
CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model) | všechny verze | - | - |
CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct) | R6 - V5-6R2020(R29) | + | R10 - V5-6R2020(R29) |
Creo Parametric (*.prt, *.asm) | Creo Parametric 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 | + | - |
Fusion 360 (*.fusiondesign) | všechny verze | + | - |
IDF (*.idf) | 2.0, 3.0 | - | - |
IFC (*.ifc) | - | - | IFC 2x3 |
IGES (*.igs) | všechny verze | - | 5.3 |
JT Precise (*.jt) | 7.0 - 10.7 | - | 8.0 - 10.7 (vč.PMI) |
NX (*.prt) | Unigraphics V13 až Siemens NX 12, NX 1847; 1872; 1899; 1926; 1980 | + | - |
Parasolid (*.x_b, *.x_t) | do verze 33.0 | - | 9.0 - 33.0 |
Point-cloud (mračna bodů) | .rcs (+ formáty z ReCap) | - | - |
Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm) | do verze Wildfire 5.0 | + | - |
Pro/ENGINEER Granite (*.g) | do verze 13.0 | - | 9.0 - 13.0 |
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | vše | - | vše |
Revit (*.rvt, *.rfa) | .rvt až do 2022 | + | .rfa a .rvt 2022 |
Rhino (*.3dm) | 1.0 - 6.0 | - | - |
SAT (*.sat) | 4.0 - 7.0 | - | 7.0 |
SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm) | 2001 Plus - 2021 | + | - |
Solid Edge (*.asm, *.par, *.psm) | V18–V20, ST1–ST10, 2019,2020,2021 | + | - |
STEP (*.stp, *.ste, *.stpz) | AP214, AP203E2, AP242 | + | AP214, AP203E2, AP242 |
SMT (*.smt) | do verze ASM227 | - | ASM227 |
STL (*.stl) | vše | - | vše |
OBJ mesh (*.obj) | vše | - | vše |
DWF (*.dwf, *.dwfx) | 6.0 – 7.5 | 7.5 | vše |
3D PDF (*.pdf) | - | - | 1.6 |
Podpora vyšších verzí cizích formátů může vyžadovat aktualizace Inventoru, např. verzi 2022.1 a 2022.2.
Podpora Fusion 360 vyžaduje komponentu Desktop Connector a data uložená ve Fusion Team.
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorů (např. VRML - .wrl; GEO - .geo; SVG - .svg).
Viz též podpora formátů ve verzi 2021.
