  právě nás čte: 7997
CAD tip CAD tip # 10393:
Připojení xrefů z předdefinované složky.
A - odpověď Standardní příkazy XPŘIPOJ (_XATTACH) a KLASICKÝXREF (_CLASSICXREF) připojují DWG soubory xrefů standardně z poslední použité složky - tu nabízejí jako výchozí (nebo ze složky "Spustit v" - podle nastavení REMEMBERFOLDERS).
Pokud ale potřebujete pohodlněji připojovat xrefy z vámi zadané složky, bez nutnosti pokaždé přepínat adresáře, můžete využít freeware utility CADstudio XAttachP. Ta umožňuje určit složku pro jednorázové připojení xrefu, přičemž nezmění poslední složku zapamatovanou AutoCADem. Definuje dva nové příkazy - XATTACHP a CLASSICXREFP.
Aplikaci XAttachP si stáhněte z Download, načtěte VLX soubor pomocí APLČTI a spusťte příkaz XATTACHP. Na výzvu zadání cesty xrefu napište název složky (nebo ji stiskem "~" vyhledejte interaktivně - browse), nebo zadejte "D" pro složku aktuálního výkresu či "S" pro použití stejné složky jako v příkazu _XATTACH. Dále příkaz pokračuje stejně jako standardní _XATTACH.
Zadání složky si samozřejmě můžete předdefinovat pomocí ribbonu nebo scriptu - tedy příkaz můžete spustit např. jako:
XATTACHP T:\MojeXrefy\
Další možností je přednastavit složku pomocí LISP proměnné, popř. možnost zcela vypnout výzvu k zadání cesty a použít přednastavenou složku (použijte dopředná lomítka):
(setq _XATTACHP_path "t:/72_SUPPORT/06_TEMPLATE/01_CAD/07_PODPISY/")
(setq _XATTACHP_doNotAsk T)
Podobně lze použít "klasický" příkaz pro připojení xrefů - CLASSICXREFP.
ACAD
9.7.2015    3561×
lisp proměnná výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
