  právě nás čte: 8989
CAD tip CAD tip # 1136:
Jaké normy mohu použít při přizpůsobení vlastností strojařských značek?
A - odpověď Zde je přehled jednotlivých značek a norem.
Značky drsnosti
Dříve než začnete vytvářet značky drsnosti, musíte nastavit normu pro značky drsnosti. Pomocí dialogu Normy značení nastavíte vzhled značky. Přípustné volby odpovídají aktuální normě. Mezinárodní výkresové normy pro značky drsnosti jsou:
  * ASME Y14.36M (1996)
  * BS 308 (1990)
  * ČSN 01 3144 (1981)
  * DIN ISO 1302 (1992)
  * GB/T 131 (1993)
  * ISO 1302 (1978)
  * JIS B 0031 (1994)
Značky svarů
Dříve než začnete vytvářet značku svaru, musíte nastavit normu pro značky svarů. Pomocí dialogu Normy značení nastavíte vzhled značky svaru. Přípustné volby odpovídají aktuální mezinárodní výkresové normě. Mezinárodní výkresové normy upravující značky svarů jsou:
  * ANSI/AWS A2.4 (1986)
  * BS EN 22 553 (1992)
  * BSI 308 (1985)
  * BSI 499 (1980)
  * ČSN 01 3155 (1985)
  * DIN EN 22553 (1994)
  * DIN ISO 1101 (1983)
  * GB 324 (1988)
  * ISO 1101 (1983)
  * ISO 2553 (1984)
  * JIS Z 3021 (1987)
Značky tolerance
Pomocí dialogu Normy značení nastavíte vzhled značky tolerance. Přípustné volby odpovídají aktuální mezinárodní výkresové normě. Mezinárodní výkresové normy upravující značky tolerance jsou:
  * ASME Y14.5M (1994)
  * ASME Y14.5M (1982-R1988)
  * BS 308 Part 3 (1990)
  * ČSN 01 3138 (1994)
  * GB/T 1182 (1996)
  * ISO 1101 (1983)
  * JIS B 0021 (1984)
Značky označení základny
Dříve než začnete vytvářet značky označení základny, musíte nastavit normu pro značky označení základny. Značka označení základny vychází ze společné normy v dialogu Normy - Vlastnosti. Dialog zobrazíte příkazem AMOPTIONS a poklepáním na název normy v pravé části.
Mezinárodní výkresové normy implementující označení základny jsou:
  * DIN EN22553 (1994)
  * GB/T 1182 (1996)
  * ISO 1101 (1983)
  * ISO 7083 (1993)
  * JIS B 0021 (1984)
Odkazové šipky
Dříve než začnete vytvářet odkazové šipky, musíte nastavit normu pro odkazové šipky. Odkazová šipka vychází ze společné normy v dialogu Norma - Vlastnosti. Mezinárodní výkresové normy upravující odkazové šipky jsou:
  * GB/T 1182 (1996)
  * ISO 1101 (1983)
  * ISO 7083 (1993)
  * JIS B 0021 (1984)
Značky dílčí základny
Pomocí dialogu Dílčí základna - Vlastnosti nastavíte vzhled značky. Přípustné volby odpovídají aktuální mezinárodní výkresové normě. Mezinárodní výkresové normy upravující značky dílčí základny jsou:
  * GB/T 1182 (1996)
  * ISO 1101 (1983)
  * ISO 7083 (1993)
  * JIS B 0021 (1984)
Značky hrany
Dříve než začnete vytvářet značku hrany, musíte nastavit normu pro značky hran. Značky hran odpovídají mezinárodním výkresovým normám DIN6784 (1982) nebo ISO/DIS 13715 (1999). Pokud je určitá hrana nezbytná, musí být kótována podle DIN 406 část 2.
Poznámky
Poznámka vychází ze společné normy v dialogu Norma - Vlastnosti. Odkazová čára odpovídá vlastnostem norem odkazových čar v dialogu Odkaz - Vlastnosti. Pro zobrazení dialogu Odkaz - Vlastnosti v dialogu Možnosti Mechanical poklepejte na položku Odkaz v pravé části.
ACADM2000MDT5
15.3.2001    12090×
dialog svar tolerance vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Mechanical 2000 · MDT5 ·
