  právě nás čte: 6933
CAD tip CAD tip # 1300:
Jak převést papírový výkres či rastrový obrázek (BMP, TIF) do vektorové podoby (DWG, DXF)?
A - odpověď Papírový výkres můžete oscannovat do rastrového formátu (pomocí velkoformátového scanneru nebo využít skenovací službu). Dražší alternativou je ruční digitalizace pomocí digitizéru (tabletu) - tu lze provést v samotné CAD aplikaci AutoCAD, nebo - s rozšířenou podporou - v aplikaci AutoCAD Map.
Nejlepším způsobem pro převod rastrového obrázku na vektory je - nepřevádět. Můžete si ušetřit práci s nejistým výsledkem. AutoCAD (s nadstavbou AutoCAD Raster Design (CAD Overlay), nebo s CAD Raster či WiseImage - i pro LT) totiž umí pohodlně pracovat i tzv. hybridním výkresem, jehož část je v rastrové podobě a část (např. změny, nový stav) v klasické vektorové podobě. Můžete umazávat části rastrového výkresu, čistit nedostatky, uchopovat na rastrové "kružnice", apod. Při tisku se hybridní výkres chová jako jednolitý.
Pokud již musíte z nějakého důvodu rastrový obrázek (PNG, BMP, JPG ...) vektorizovat, lze použít profesionální automatické vektorizační aplikace (např. Vectory, částečně i Raster Design) podporující rozpoznání oblouků, textů, atd. nebo jednodušší a levnější sharewarové aplikace typu WinTopo (www.wintopo.com) nebo BMP2DXF nebo Img2CAD nebo Trace2000, nebo službou Convertio (DXF), nebo některou z DTP aplikací (např. CorelTrace). Nečekejte však žádné ideální výsledky, proces vektorizace není jednoduše řešitelný. Pomocí aplikace PlanTracer můžete dokonce z vektorizovaných entit stavařského výkresu automaticky generovat (rozpoznávat) AEC objekty - okna, dveře, stěny...
Viz též Jak propojit papír a CAD?
Pro další informace k dalším možnostem vektorizace a nalezení optimálního řešení pro vaši aplikaci kontaktujte info.cz@arkance-systems.com
ACADLTMapCO
27.4.2001    26930×   FAQ
autocad formát mapa obrázek převod stěna text tisk výkres
Ceny - CAD eShop:
