  právě nás čte: 3668
CAD tip CAD tip # 2025:
Jaké jsou výhody a nevýhody e-Plot formátu DWF oproti PDF?
A - odpověď Pro účely elektronického publikování CAD a návrhových dat, jejich přenos a archivaci, se dnes nejčastěji používají dva grafické formáty – DWF (Design Web Format firmy Autodesk) a PDF (Portable Document Format firmy Adobe). Oba mají řadu společných rysů – jsou úspornější než např. standardní výkresový formát DWG, snadno je lze z CAD aplikace exportovat (funkcí Publikuj, tiskem do příslušného formátu, systémovým ovladačem 'pseudotiskárny', v případě PDF pomocí Adobe Distilleru nebo podobné aplikace), snadno je lze zobrazovat na straně klienta, prohlížeč je bezplatný, je integrovatelný do Internet Exploreru a podporuje streaming, formáty splňují základní požadavky na bezpečnost předávaných dat. Přitom prohlížečem pro PDF formát je typicky Adobe Acrobat Reader a prohlížečem DWF formátu může být Autodesk DWF Viewer, resp. Autodesk Design Review (či Autodesk Volo View, Express Viewer, Whip! a jiné aplikace).
Přitom publikování CAD dat do .DWF (popř. .DWFx) je oproti .PDF velmi snadné - jedním kliknutím z AutoCADu (ADT, Revitu, Civilu, Inventoru, atd.) můžete vytvořit jednosouborovou "projektovou knihu" (sadu, viz Tip 3650) se všemi výkresy projektu (nemusíte instalovat, konfigurovat, kupovat, registrovat, atd. žádnou další aplikaci), výsledný soubor je vytvořen za zlomek času oproti PDF, má výrazně menší objem a vyšší přesnost -- data můžete předat spotřebiteli tak, že on nemusí nic instalovat (žádnou aplikaci prohlížeče), prohlížeč dat se nenačítá půl minuty, v datech lze přesně odměřovat, připomínkovat, přepínat pohledy a hladiny, rychle zoomovat, tisknout v měřítku, do výkresu můžete zahrnout "inteligenci" z DWG (vlastnosti entit, hyperodkazy).
Další informace na www.cadstudio.cz/dwf.
Pokusme se srovnat některé výhody a nevýhody formátu DWF oproti PDF.
Výhody DWF:
  • Zachová se struktura hladin a pohledů v e-Plot výstupu (viewer je pak umožňuje přepínat)
  • Podpora redline připomínek - grafických komentářů (RML/XML) s možností zpětného načtení do AutoCADu, Revitu nebo Inventoru (tzv. "round-trip": AutoCAD 2005 a vyšší, Revit 8 a vyšší, Inventor 2008/11 DWFext a vyšší), bezplatný nástroj pro připomínkování - Design Review
  • Snazší a rychlejší publikování z AutoCADu, Inventoru, Revitu či jiné Autodesk aplikace (nepotřebujete kupovat nebo shánět další tiskové utility)
  • Bezplatný systémový ovladač pro Windows (pseudotiskárna) DWFwriter - publikování DWF z jakékoliv Windows aplikace, plugin moduly pro Office a další aplikace
  • Publikování 3D DWF souborů z AutoCADu (2006+), Arch.Desktopu (2005+), Inventoru (9+), Revitu (8+), VIZ (2006+), 3ds max (8+) či jiných 3D aplikací (Catia, SolidWorks, Solid Edge, UGS NX, Microstation...) pomocí "Autodesk DWF Writer for 3D"
  • Živé řezy 3D modelů, manipulace se součástmi 3D sestav
  • Uchopování objektů při přesném odměřování v DWF
  • Snazší zoom/pan ve vieweru
  • Zachovají se hyperodkazy uvnitř výkresu
  • Kompaktnější výstup (kratší/menší výstupní soubory)
  • Vícelistové (vícestránkové) DWF soubory - propojená "projektová kniha" či "mapová kniha" v jednom souboru
  • Snadná scriptovatelnost vieweru (např. na Web stránce), možnost tvorby aplikací
  • Podpora drag-n-drop DWF souborů z Webu do AutoCADu (asociovaný blok) - např. Web katalogy
  • Vícestránkový tisk, tisk v měřítku, ochrana heslem (od verze DWF6)
  • Možnost publikování "inteligence" výkresu, vlastností entit (ADT/Map/Inventor), atributů bloků, struktury sestavy
  • Georeferencované DWF s návazností na GPS
  • Možnost tisku černou barvou na jakékoliv tiskárně
  • Možnost autoinstalace prohlížeče
  • CAD podpora pro PocketPC (PocketCAD DWFview), Linux, Mac a další platformy (Java CADviewer)
  • Web služba Freewheel (DWFit) - online zobrazení DWF, interaktivní manipulace (Ajax) a online spolupráce/diskuse nad CAD daty
  • Přímá (nativní) podpora DWF (DWFX) ve Windows 7, Windows Vista a Windows XP (s .NET Framework 3.x, resp. MSIE 8) - tj. prohlížení bez potřeby prohlížeče
  • Oficiální bezplatná knihovna funkcí pro tvorbu .DWF
Nevýhody DWF:
  • Delší prvotní download vieweru (2MB Whip!, resp. 4.6MB VVE1, resp. 26MB - VVE2, resp. cca 6-17MB - DWF Viewer či Design Review), pokud se nepoužije autoinstall - a pokud viewer již není na PC a pokud se nepoužije "bezprohlížečový" DWFx (jinak Acrobat Reader - 27MB)
  • Acrobat Reader má na počítači "každý" (prohlížeč DWFx pak úplně každý)
  • Menší sortiment platforem (OS) podporovaných aplikací "oficiálního" prohlížeče (nepočítáme-li web službu Freewheel)
Srovnání - v číslech:
parametr PDFDWF
Velikost Vieweru pro stažení15MB/8.7MB
40 min.
10MB/6MB
26 min.
Velikosti souborů
-willhome.dwg
-willhome.dwg bez textu
-oceanarium.dwg
1.624K
341K
106K
69K
53K
67K
Vytvoření z willhome.dwg85 sec4 sec
Rozsah rozlišení72-4000 dpi150-60M dpi
Rychlost zobrazení saskatch32.dwg7 sec0.1 sec
porovnání: Acrobat Professional 6, Autodesk DWF Viewer 3, počítač s Pentium III 1.13GHz, 512MB RAM, WinXP
Online ukázka DWF
DWF soubory (lokální i webové) lze prohlížet i bez prohlížeče - pomocí služby DWFit (Freewheel):
ACADADTInventorVoloDWFRevit
9.3.2002    24242×   FAQ
atribut autocad barvy blok civil font formát hladina inventor knihovna mapa měřítko model office prohlížeč publikování revit řez sestava součást text tisk vlastnosti výkres XML
