  právě nás čte: 8593
CAD tip CAD tip # 291:
Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
A - odpověď Standardní postup, který pro tento úkol určen, je přímý tisk na pseudotiskárnu označenou "Rastrové formáty" (Raster File Formats) nabízenou standardně AutoCADem (viz SPRÁVCEPLOTRŮ > Přidat plotr > Tento počítač > Rastrové formáty).
Tato "tiskárna" pak umožňuje "tisk" (výstup, vykreslování, export) do mnoha rastrových formátů s libovolnou barevnou hloubkou a neomezeným rozlišením - BMP, JPG/JPEG, TIFF, PNG, TGA, PCX, CALS. Pro zvětšení rozlišení zvolte větší "formát papíru" (viz též nastavení Uživatelské rozměry papíru) - zadaný buď v pixelech nebo v palcích (pixelů = DPI x palců). Můžete zadat tisk do rastru v rozlišení např. 10000x10000 pixelů.
Pokud předchozí metoda z nějakých důvodů nevyhovuje, pak pomůže následující postup - příkazem PIŠPS nebo tiskem do souboru přes ovladač Postscriptové tiskárny vytvoříte z DWG výkresu postscriptový soubor. Tento soubor můžete načíst například do CorelDraw (od verze 8, volba Převedený/Interpreted PostScript). Z CorelDraw pak již můžete volbou Export vytvořit téměř libovolný rastrový soubor v libovolné barevné hloubce.
Další alternativou je použít tisk do vektorového XML formátu XPS a ten následně převést na rastrový obrázek např. pomocí jednoduché utility XPS Converter.
Pozn.: u přímých příkazů jako PIŠPNG, PIŠJPG nelze řídit rozlišení/kvalitu výstupu.
ACAD2000LTADTMDTMap
8.2.2000    13201×   FAQ
export formát kvalita obrázek převod rastr tisk výkres XML
