  právě nás čte: 4564
CAD tip CAD tip # 6047:
Přidání domovského města do seznamu pro určení geografické polohy.
A - odpověď Řada aplikací firmy Autodesk využívá informace o geografickém umístění projektu - ať už pro určení polohy Slunce jako zdroje světla pro rendering nebo pro energetické výpočty stavby.
Při určování polohy projektu je používán seznam názvů a geografických souřadnic nejdůležitějších světových měst. Pokud si do tohoto seznamu chcete přidat vaše vlastní město či vísku, předdefinovaný seznam velkoměst si rozšiřte.
Aplikace Autodesku používají seznam měst uložený v souboru SITENAME.TXT. Ten najdete v AutoCADu (a z něj odvozených aplikací), v Revitu nebo vizualizačních programech Autodesk VIZ a 3ds Max.
Soubor SiteName.txt hledejte v adresářích jako např.:
C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\csy\Support
C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\csy\Support
C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\ADT 2005\csy\VIZRender\PLugCFG
\3dsmax7\plugcfg
C:\Program Files\Revit Architecture 2008\Program
nebo podobných. Vyjímkou je rendering funkce starších verzí Revitu (Accurender), která využívá podobný soubor v adresáři:
C:\Program Files\Revit Architecture 2008\Program\Ar3Redist\UnicodeENU\ar_city.uni
Soubor SiteName.txt otevřete pomocí editoru Notepad.exe a do seznamu měst přidejte nový řádek ve tvaru (příklad):
+48.9754   +14.4761    +České Budějovice, Česká Republika
kde první dvě hodnoty jsou údaje zeměpisné šířky a délky daného sídla v desetinném vyjádření. Tyto údaje snadno zjistíte z GPS jednotky nebo z online mapových služeb jako jsou maps.google.com, popř. mapy.cz nebo amapy.cz.
Po uložení změněného souboru Sitename.txt nezapomeňte CAD aplikaci restartovat.
Geografická poloha - AutoCAD Geografická poloha - Revit
ACADADTCivilRevitVIZMax
27.3.2008    4907×
autocad geografický mapa revit souřadnice
platí pro: AutoCAD · AutoCAD Architecture · Civil 3D · Revit · VIZ · 3ds Max ·
