  právě nás čte: 7632
CAD tip CAD tip # 6299:
Pomalé otevírání a tisk některých DWG výkresů.
A - odpověď Otevírání, tisk a eTransmit některých DWG výkresů je pomalý nebo dochází k podivnému chování. Příčinou mohou být nadbytečné registrační identifikátory (ID) nadstavbových aplikací uložené v tabulkách výkresu (těchto ID mohou být až desetitisíce).
Registrované aplikace jsou programové nadstavby (VisualLISP, VBA, ObjectARX, .NET), které mohou k objektům doplňovat tzv. rozšířená data entit (extended data). Tato data mají identifikátor, tzv. "RegApp ID", identifikující danou nadstavbu. Po odstranění objektů s rozšířenými daty zůstávají v tabulkách výkresu seznamy registrovaných aplikací a tyto tabulky se přenášejí při vkládání a xrefování výkresů. Jednou z aplikací využívajících rozšířená data entit je AutoCAD Mechanical.
Pokud objem tabulky RegApp vzroste na stovky a tisíce položek, může negativně ovlivnit výkon zpracování výkresu. Tabulky nepoužívaných registrovaných aplikací můžete ve výkresu vyčistit příkazem -ČISTI (_-PURGE) s volbou reGaplikace.
Pro hromadné dávkové vyčištění několika DWG souborů najednou můžete použít aplikaci Regapp ID Cleanup Utility - viz Download.
ACAD2014ACAD2010ACAD2008ADTACADM
7.9.2008    4311×
autocad tisk výkres
Ceny - CAD eShop:
