 Besucher: 6387
CAD tip CAD Tipp # 12978:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Einfaches Auffinden von CAD/BIM-Dokumentenreferenzen (einschließlich fehlender) - Reference Explorer
A - Antwort Eine neue Funktion des Autodesk Desktop Connectors (siehe www.cadstudio.cz/download) - Reference Explorer - findet schnell alle externen Referenzen aus dem angegebenen CAD-Dokument und markiert eventuell fehlende Dateien dieser Referenzen. Die Funktion kann über das lokale Menü Ihres Desktop Connectors gestartet werden - siehe Funktion Reference Explorer. Ziehen Sie dann einfach die Hauptdatei in das Projekt-Explorer-Fenster. Alle gängigen CAD- und BIM-Formate werden unterstützt - AutoCAD .DWG, .DST, Inventor .IAM, Revit .RVT, 3ds Max .MAX, Fusion 360, Solidworks .SLDASM.
Demonstration der Verwendung an einer Inventor .IAM-Beispielbaugruppe (mit zwei absichtlich entfernten IPT-Dateien):
Beispiel für die Verwendung in einer AutoCAD- oder Civil3D- .DST-Datei (Projektblattsatz):
xrefs
Oder eine .MAX-Datei:
xrefs
Desktop Connector verwendet die gleiche Referenzerkennung, wenn ein komplettes Dokument (und alle zugehörigen Dateien) in den Cloud-Speicher hochgeladen wird - übergeben Sie ihm einfach das Hauptdokument.
ACADCivilRevitInventorFusion360Max
9.6.2021    2898×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD · Civil 3D · Revit · Inventor · Fusion 360 360 · 3ds Max ·
Siehe auch:
Tipp 8734:Werden Autolispprogramme im AutoCAD LT laufen mit CADstudio LT Extension?
Tipp 8223:Liste der externen Referenzen in einem Revit-Projekt.
Tipp 5422:Atribute Text aus externer Liste einlesen.
Tipp 5015:Alte Befehle BILD und XREF im AutoCAD 2007.
Woher werden Autodesk Infraworks Gebäude-, Straßen- und Geländemodelle geladen? « | » Wie kann ich Punktkoordinaten von Excel nach AutoCAD importieren?
